Kurbelwellen Lagerbock 1.5dci benötigt (Kleinanzeigen)
Markus (RO), Inzell, (vor 994 Tagen) @ niclas.wo
Warum willst Du nur einen Lagerbock austauschen??
Kurze Anmerkung hierzu... bei den meisten (aber nicht unbedingt allen!) Motorkonstruktionen kann man die Lagerböcke der Kurbelwelle nicht einzeln tauschen! Die Lagergasse wird im Werk mit allen Lagerböcken als Einheit auf Maß gearbeitet und gehört danach auch als Einheit zusammen ==> jeder Lagerbock ist einer Position im Motor fix zugeordnet und daher auch mit einer entsprechenden Markierung (z.B. eingeschlagene Lagernummer) versehen.
Du kannst einen einzelnen Lagerbock nur im Rahmen einer Grundüberholung tauschen wenn dabei anschließend auch die Lagergasse und ggf auch die Kurbelwelle komplett überarbeitet wird.
Schau mal, ob dies auch für den K9K Motor gilt ;-)
Markus
Save the Radials
