Blinker rechts, dauernd. (Plauderei)
Horst, (vor 924 Tagen) @ Kladika
Hi,
falls die Verkabelung vom Lenkstockschakter bis zur UCH in Ordnung ist, dann wird es einer der Kondensatoren am Entsprechendem Eingang bei der UCH sein.
Die Kondensatoren werden im Alter leider leitend, und simulieren quasi eine Betätigung.
Das passiert meist an Pin 36 an der UCH. (Warnblinker)
In deinem Fall halt Pin 6 "Betätigung Blinker rechts".
Hier der Wiki Beitrag für das Pin 36 Kondensator Problem.
Prüfe unbedingt ob Du die gleiche UCH in Deinem Kangoo hast, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen!! Erkennbar an anderen Steckern bzw Positionen der Stecker. Wenn die UCH passt musst Du es halt das Problem auf Pin 6 adaptieren.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=UCH-Warnblinker-Problem
Bevor man die UCH zerlegt aber mal probieren das Kabel an Pin 6 abknipsen (so, dass es wieder flickbar ist) um Probleme in der Verkabelung zur UCH auszuschließen.
Nur wenn der Blinker dann immer noch dauerhaft blinkt kann der Kondensator die Ursache sein.
