Blinker rechts, dauernd. (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 968 Tagen) @ Horst
Ausbau UCH : zuerst das obere Teil vom Armaturenbrett ausbauen
den Tacho raus
am besten Lenkrad und Hebelei drunter auch raus
das Armaturenbrett oben links , unten links , unter dem Tacho 2x 20er Torx
2 x 20er Torx unter - hinter der Heizungsbedienung entfernen
nun das Armaturenbrett so weit vor ziehen das man nen Holzklötzchen oben drunter stecken kann
jetzt mit fluchen und Finger verbiegen irgendwie an die 20er Torx Schraube kommen und dann die UCH nach unten raus tütteln
beim Einbau die Gewinde Spange vom Armaturenbrett lösen und auf die UCH schieben
UCH eintüttelen und eine etwas längere Schraube nun von den Sicherungen her einschrauben ohne sich zu verbiegen
der Rest Retour wie ausgebaut
Achja der schwarze Stecker hat eine kleine Nase zum verriegeln des Klappbügels !! Den zuerst rein drücken dann den Bügel umklappen .
