Kangoo 2 Rückwärtsgang (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sergeant KANGOO, (vor 979 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für die schnelle Antwort. Ja, du hast Recht 6-GG.
Inzwischen habe ich Batterie samt Kasten ausgebaut und die Bowdenzüge gefunden. Die Wege von den Hebeln sind frei und wenn ich dem Hebel für links/rechts ca. 10mm nachhelfe, dann geht der R-Gang auch rein. Bedeutet das, dass der Bowdenzug für links/rechts defekt sei? An den Stellen wo er angekoppelt ist kann ich kein Spiel feststellen. Aber es freut mich schon mal, dass das kein Getriebeschaden ist.
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
