Gebläse bei einem 2006er Kangoo (Plauderei)
Horst, (vor 860 Tagen) @ kang2024
bearbeitet von Horst, ,
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, wo genau bei einem 2006er Kangoo (Benziner) der Gebläsemotor für die Innenbelüfung sitzt? Bei ältere Modellen, sitzt dieser wohl vorne im Motorraum unter der Plastikabdeckung rechts. Dort habe ich schon nachgesehen. Dort ist nichts zu finden.
Ich denke mal, er sitzt irgentwo unter dem Armaturenbrett im Fussraum oben. Ich weiss nicht, zB. was alles abgebaut werden muss um daran zu kommen und ob ich mir das zutrauen kann. Da sitz ja zb auch der Airbag rechts, deshalb habe ich bedenken da rumzuwerkeln.
Der Gebläsemotor geht in jeder Stellung kurz an, macht aber komische Klakergeräusche und bleibt dann stehen. Ich denke mal, da blockiert was. Aber dazu möchte ich gerne nachsehen zuerst. Kann mir jemand sagen wo es sitzt und was alles abgebaut werden muss? Danke
Der ist da wo Du gesucht hast und nichts gefunden hast.
Bei Fahrzeugen mit Klima ist da aber eine Plastik Abdeckung drüber.
Also erst Scheibenwischer Arme ab.
Dann die Kunstoff Verkleidung ab.
Dann den schwarzen Deckel abschrauben, glaub zwei Schrauben.
Dann siehst Du mehr.
Hier ist der Wechsel vom Filter beschrieben, der befindet sich auch dort.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285974
Wenn Du den Filter raus machst siehst Die Lüftung.
