Kangoo II 2011 1.6 16V Magnetventil tickt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
stunned, (vor 777 Tagen)
Hallo zusammen,
Bei meinem Kangoo II 2011 1.6 16V benziner tickt sobald zündung an (motor aus) dieses ventil - also öffnet / schliesst / öffnet / schliesst / …
Bei laufendem Motor kann ich es nicht hören und somit nicht feststellen was dann passiert. Aber wenn man den Motor aus macht und den schlüssel abzieht, dann tickt es wieder - mehrere minuten lang.
Ich hab das ventil mal ausgebaut und getestet - es öffnet und schliesst so wie es soll wenn man spannung drauf gibt.
Dass es im eingebauten zustand wie oben beschrieben tickt irritiert mich.
Ist das normal so?
Und für was ist dieses Ventil überhaupt da?
Vielen Dank und Grüsse
stunned
