Kangoo DCI Lenkrad Einbau (Kleinanzeigen)
tidi, (vor 836 Tagen) @ PKGeorge
Hallo zusammen,
besagtes Lenkrad sollte heute von der Werkstatt im Rahmen von TUV und Inspektion in den Kangoo G1Ph2 mit EZ 08/2007 eingebaut werden.
Der Wagen kam mit altem Lenkrad zurück.
Wenn ich es richtig sehe, sind von hinten / unten zwei Schrauben mit einem Torx 30 zu lösen, dann (bei abgeklemmter Batterie) den Airbag rausnehmen und die zentrale Schraube lösen und Lenkrad abnehmen?
Gibt es da eine Zeichnung zu. Laut Werkstatt war das Abnehmen selbst mit Abzieher nicht möglich, dafür die die Verkleidung jetzt demoliert.
Wahrscheinlich können Georg oder Micha das in 5 Minuten, ich wäre für Tipps dankbar.
Lieben Gruß
Tim
