Fahrzeug Startet nicht, kein Motorsteuergerät über obd2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 719 Tagen) @ Hendrikovic
Moin so lange die WFS Lampe durchweg leuchtet , brauchst du garnicht starten . Diese muß aus gehen damit die WFS frei ist . Durchweg an heist die Kommunikation der WFS hat nicht mit mit dem Motorsteuergerät statt gefunden .
Das Motorsteuergerät hat mindestens 2 x Plus !! Eins davon liegt nicht an . Den passenden Schaltplan hab ich grad nicht zur Hand .
En typischer Fehler war immer ein innerlich vergammeltes dünnes rotes Kabel vom Sicherungskasten vorn , ab Relais nach unten in Richtung Motorsteuergerät .
Einfach mal an sämtlichen roten Kabeln die nach unten raus dran ziehen . Die Isolierung ist meisten unbeschädigt und man sieht es von außen nicht .
