Fahrzeug Startet nicht, kein Motorsteuergerät über obd2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 823 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin so lange die WFS Lampe durchweg leuchtet , brauchst du garnicht starten . Diese muß aus gehen damit die WFS frei ist . Durchweg an heist die Kommunikation der WFS hat nicht mit mit dem Motorsteuergerät statt gefunden .
Das Motorsteuergerät hat mindestens 2 x Plus !! Eins davon liegt nicht an . Den passenden Schaltplan hab ich grad nicht zur Hand .
En typischer Fehler war immer ein innerlich vergammeltes dünnes rotes Kabel vom Sicherungskasten vorn , ab Relais nach unten in Richtung Motorsteuergerät .
Einfach mal an sämtlichen roten Kabeln die nach unten raus dran ziehen . Die Isolierung ist meisten unbeschädigt und man sieht es von außen nicht .
und zum Messen, die gute, alte Prüflampe nutzen.
KEIN Messgerät. Die sind viel zu "Hochohmig" und zeigen DIESEN Fehler schlicht gar nicht erst an.
Da wird ne "Brücke" am Stecker vom Kabelbaum weg sein. Daher läuft der Selbst-Test vom Steuergerät nicht durch und .... kein Anschluß unter der Nummer.
