Bremsen entlüften nach Achstausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 774 Tagen) @ PapaSchnabel
bearbeitet von Horst, ,
Nur zur Sicherheit.
Beim der Entlüftung muss der Balken wieder weg vom Bremspedal.
Ich hab früher als ein aufgeschnittenen Fahradschlauch verwendet.
Ein Ende wieder dicht gemacht mit Knoten Kabelbinder oder so.
Andere Seite an den Behälterstuzen.
Am Ventil dann Luft rein gepumpt.
Gibt nicht viel Druck, hat aber auch funktioniert.
Ist nur umständlich weil man zum Auffüllen den Mist immer abmachen muss.
Das Saugen ist praktischer, da ist das Nachfüllen einfacher.
