Bremsen entlüften nach Achstausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 774 Tagen) @ Horst
Naja aber diese Saugdinger ziehen immer Luft am Nippel selber und Mann denkt dann immer da ist noch Luft in der Leitung .
Da pumpe ich lieber klassisch per Pedal durch .
Hab aber natürlich ein Berner Bremsenentlüftngsgerät .
Alternativ könnte Mann mit dem Reno Clip im ABS die Pumpe ansteuern und entlüften lassen .
Lässt sich denn die Bremse vorn links entlüften ?
