Glühkerze Werkzeug zum Ausbohren (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 755 Tagen) @ Lapin63
Du willst also in die abgerissene Glühkerze ein Loch bohren , dann da Gewinde rein schneiden , einen Bolzen setzen und den Rest Glühkerze raus ziehen ?
Wenn das funktionieren soll muß die Kerze nach dem Gewinde abgerissen sein und das obere Stück mit Gewinde raus sein .
Dann ist der Rest aber so fest das das nicht funktionieren wird .
Bzw ist der Glühkerzenkern so hart das du da eh nix rein geschnitten bekommst .
Das Dingens kannst du nur komplett ausbohren wenn du passende Führungshülsen für die Bohrer hast , die Hülsen so fixiert bekommst das du auch wirklich Mittig und gerade rein bohrst .
Da siehts beim K9K nicht rosig aus . Da wirst du wohl nix passendes zu kaufen bekommen .
Das hieße selber was drehen .
