Freilauf prüfen (Plauderei)
kopski, (vor 743 Tagen) @ kopski
Nochmal etwas präziser von mir: wenn pos.2 bei deinem Motor vorhanden ist
kannst du davon ausgehen daß du den Phasenverstelller verbaut hast.
Den Stecker kannst du probehalber mal abziehen und gucken ob das Geräusch dann weg ist. Evtl. hat das Magnetventil auch einen Treffer.
