Höherer Verbrauch nach Werkstattbesuch?????? (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 717 Tagen) @ kangoofahrer
Das System detektiert im Abgasstrang Werte und passt die Einspritzung darauf an. Bei mir gabs Risse im Krümmer, VOR Kat und Lambdasonde. Dadurch Falschluft und zu viel "Frischluft" im Abgas. Was macht Maschine? Sprit einblasen, damit der Wert dann wieder stimmt.
Ein Faktor ist der Abgasdruck im System. Wenn die Abgase zu schnell entschwinden, ist die Zielzusammensetzung des Abgases nicht ohne weiteres möglich: also Sprit zufügen, damit die Werte wieder stimmen. Ein fehlendes Abgassystem wirkt sich bis auf die Ventile aus nur durch den unpassenden Gegendruck für die Abgase und beeiflusst sogar die Ansaugung.
