Kangoo hat Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kängurufahrer, (vor 727 Tagen)
Hallo zusammen
Leider will mein Hüpfer (dci 80 aus 2004) des öfteren nicht anspringen. Das ist völlig unabhängig wie lange das Auto gestanden ist, manchmal liegen nur 10 min zwischen der letzten Fahrt und manchmal Tage. Manchmal startet es sofort, manchmal nach 10x orgeln.
Da ich null Ahnung von Autos habe, war mein erster Gang natürlich in die Werkstatt.Da könnte man mir bisher aber nicht wirklich weiter helfen.
Man hat mir gesagt, dass es daran liegt, dass Luft in der Kraftstoffleitung ist. Mit händischem pumpen beim Kraftstofffilter könne das behoben werden. Das scheint manchmal, aber eben nur manchmal zu funktionieren... Ich habe auch schon 100x gepumpt..es ging aber nix.
Jetzt wurde auf Verdacht der Kraftstofffilter gewechselt, leider ohne Erfolg. Batterie und Kontakte wurden auch schon geprüft ( ach ja, die Einspritzdüsen auch, da wurden vor 2 Jahre mal 2 neue eingesetzt).
Kennt vielleicht irgendjemand die Symptomatik und kann mir einen Tipp geben?
Ich würde mein treues Goldstück nur sehr ungerne zur Ruhe Betten müssen...
Vielen Dank vorab
