Wasser im Kangoo Zwischenboden? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 724 Tagen) @ hlaloisius
Hallo Kangoofreunde,
bei meinem Kangoo, Bj. 2013, schwappt neuerdings Wasser irgendwo im Unterboden, wenn man bremst oder um die Kurve fährt. Das müssen etliche Liter sein.
Von diesem Problem habe ich im Forum nichts gefunden.
Im Fahrerfußraum ist es auch ein bisschen nass, aber nicht sehr viel. Da schwappt nichts. Dieses Wasser kommt wohl aus dem Bereich unter den Scheibenwischern, den ich inzwischen gereinigt habe. Von diesem Problem wurde schon mehrfach berichtet.
Kann es sein, dass das Wasser auf diesem Weg auch in den Zwischenboden gelangt, und zwar eimerweise.
In der Werkstatt lasse ich erstmal nur das Wasser ablassen, da gibt es irgendwo ein paar Stöpsel. Die Ursache will ich selber finden, das wäre in der Werkstatt bestimmt ziemlich teuer.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Würde mich sehr über Anregungen freuen.
Grüße
hlaloisius
Verstehe die Frage nicht wirklich.
Du hast doch die Ursache schon gefunden.
Wenn der Wasserkasten wegen verstopfter Abläufe überläuft, dann kommt das Wasser in den innenraum. Und durch die Schwerkraft dann nach unten. Dort ist es jetzt halt.
Wenn Du den Wasserkasten incl der Abläufe sauber gemacht hast sollte kein neues Wasser nachkommen. Aber ohne das im Innenraum jetzt gründlich trockenzukehen wird es halt schimmeln, auch wenn kein neues Wasser mehr nachkommt.
