Wasser im Kangoo Zwischenboden? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hlaloisius @, (vor 724 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
danke dir erstmal für die schnelle Antwort.
Das bisschen Nässe im Fahrerfußraum kam mir nicht so vor, als wenn da eimerweise Wasser durchgeflossen wäre in irgendeinen 'Zwischenboden' darunter. Ich vermute, da gibt es so einen Zwischenboden unter den Sitzen, da es da unten hörbar rauscht in Kurven oder beim Bremsen.
Da muß also ein Hohlraum sein, wo sich Wasser sammeln kann.
Ich werde nächste Woche mal das Wasser rausmachen lassen über besagte Stöpsel. Den Schaumstoff unterm Teppich muß ich wohl auch mal prüfen, ob er vollgesaugt ist.
Dann beobachte ich das Ganze weiter.
Wenn Du meinst, ich hätte das Problem schon gefunden (vorne unter den Scheibenwischern), dann dürfte ja kein neues Wasser reinkommen.
Ich hoffe, Du hast recht.
Grüße
hlaloisius
