Abblendlicht ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 642 Tagen) @ Atrey
Das Licht (vorne und hinten) wird mit dem Drehschalter eingeschaltet. Mit dem Betätigen des Hebels wird dann vorne zwischen Fahr- und Fernlicht hin- und hergeschaltet, das Rücklicht hat aber mit der Hebelbetätigung nichts zu tun. Wenn der Drehschalter in Ordnung ist, die Hebelfunktion aber nicht, gibt es also nur Probleme mit dem Fahr- und/oder Fernlicht, aber eben nicht mit dem Rücklicht.
