Abblendlicht ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 639 Tagen) @ Atrey
Der Umschalter zwischen Abblend- und Fernlicht kann derart kaputt sein, dass der Kontakt zum Abblendlicht nicht mehr funktioniert, der zum Fernlicht aber schon (du schreibst ja, dass das Fernlicht noch geht). Das hat dann mit dem Rücklicht bzw. Lichtschalter nichts zu tun. Beim Kangoo meiner Mutter war das so, der Tausch des Lenkstockhebels hat es behoben.
Sind die beiden Standlichtbirnchen vielleicht zufällig gleichzeitig kaputt? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass die zusammen mit dem Abblendlicht geschaltet werden, bzw. ausgeschaltet werden, wenn man das Fernlicht einschaltet?
Es kann natürlich auch sein, dass bei beiden Birnen vorne gleichzeitig der Faden fürs Fahrlicht durch ist und beide Standlichtbirnen. Natürlich könnten auch Sicherungen durch sein. Wenn du also nicht an einen kaputten Leckstockschalter glauben willst, mal systematisch die Birnen und die Sicherungen durchprüfen.
