Hydraulische Kupplung lässt Druck nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolf, (vor 458 Tagen)
Moin
Bei meinem Kangoo 2 Compact ließ das Kupplungspedal immer mehr Druck nach.
Dadurch habe ich, weil keine Zeit, die Kupplung mit ausrücklager tauschen lassen.
Selber habe ich den Geber Zylinder auch getauscht.
Entlüftet habe ich auch mittlerweile gefühlt 20 mal.
Zum entlüften benutze ich son Unterdruck entlüfter. Der zieht die Bremsflüssigkeit beim Entlüftungsnippel auch sauber aus'm Vorratsbehälter.
Trotzdem lässt er nach mehrmaligen pumpen immer wieder den Druck fallen. Als ob da halt noch Luft drin ist.
Flüssigkeit wird nicht weniger im Vorratsbehälter.
Gibt es da noch irgendein Trick wie ich die evtl. Vorhande Luft da irgendwie raus bekomme?
Oder was kann sonst noch die Ursache sein?
Schockt nicht, während der Fahrt immer mit der Kupplung Druck pumpen zu müssen 😄
Gruß Wolfgang
