Hydraulische Kupplung lässt Druck nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
HolgerHH, (vor 362 Tagen) @ Wolf
Hallo Wolf,
Du hattest geschrieben, dass Du die Kupplung und das Ausrücklager hast tauschen lassen.
Wurde denn der Nehmerzylinder auch getauscht?
Für mich hört es sich nach einem defekten Zylinder an, an dem der Druck nicht gehalten wird.
(Geber- oder Nehmerzylinder)
Wenn beide Zylinder getauscht wuren, bedeutet dies leider nicht, das jetzt beide auch wirklich funktionieren. Ich hatte schon oft defekte Neuteile.
Von einem Entlüften per Absaugung halte ich übrigens nichts.
In meien Augen eignet sich ein Unterdrucksystem nur gut, um die Flüssigkeit abzusaugen.
Zum Entlüften würde ich immer Druck bevorzugen.
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Ja, Masseband wurde schon erneuert :)
