kleiner Behälter in der vorderen Ecke des rechten Kotflügel? (Plauderei)
Charlotte, (vor 438 Tagen)
Hallo Forum
unser Kangoo 1,6 /16V hat Probleme mit dem Motor.
Seit einiger Zeit hat er folgende Probleme.
Nachdem wir einem anderem Auto dessen Batterie sehr leer war ca 20 Minuten Starthilfe gegeben hatten, zeigte die Armatur das Motorwarnlämpchen, aber er fuhr noch, nach ca. eine Strecke von
5Km wurde er auf einmal langsamer und nahm auch das Gas nicht mehr richtig an. er wurde dann recht fix bei einem gr. Parkplatz abgestellt.Dort wurde er mehrere Tage kurz umgestellt, wobei er schwer anging, das Gas fast nicht annahm oder auf einmal sehr hochtourig war.
wir haben dann an diesem Parkplatz versucht herauszufinden was das Problem ist.
Nachdem wir die Unterdrucksensoren gereinigt und ein vermeintliches Masseproblem behoben hatten, sprang der Motor gut an und wir konnten in die Werkstatt fahren und die Fehlermeldung löschen lassen. er fuhr kurze Zeit wieder normal.
wir haben ihn dann auf dem Parkplatz mehrere Tage stehen gehabt, und als wir dann den Motor gestartet haben ging er zwar an, nahm aber kein Gas an. er nahm dann das Gas wieder an, nachdem wir vor dem Starten das Gas mehrmals voll durchgedrückt hatten. Wir haben dann aber festgestellt daß er das Gas nur mit Verzögerung annimmt.
Die Vermutung ist, das das Ansaugsystem falsche Luft zieht?
Bei der Verfolgung eines Schlauches fanden wir den oben genannten Behälter im Kotflügel, dessen Oberteil nur locker auflag.
Was für eine Funktion hat dieser Behälter und wie kommt man am Besten an diesen ran(re.Scheinwerfer ausbauen?)
Vielen herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe
