Kangoo 1, 1 5 dci ging während der Fahrt aus (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 400 Tagen) @ Lapin63
Der Kangoo 1 1,5 hatte nie eine Pumpe im Tank .
Wenn du eine Klima hast , ist das die elektrische Servopumpe die du nachlaufen hörst .
Geht ein Lämpchen im Tacho an wenn du länger orgeln tust ?
Fehler auslesen und Raildruck beim starten beobachten .
OT Geber , gleich Drehzahl beim starten vorhanden ?
