Fahren mit kaputten Turbolader (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 394 Tagen) @ Pihlaka
Hallo Tim,
danke für deine Antwort. Ich bin problemlos nach Hause gekommen, bin langsam gefahren, habe starke Beschleunigungen vermieden und am Hafen drum gebeten auf der Fähre unten bei den LKW stehen zu dürfen, da die Rampe sehr steil ist und die PKW ganz oben stehen. Ich habe fast auch den Eindruck, dass da nur was lose war. Allerdings ist das Pfeifgeräusch immer noch deutlich zu hören, wenn der Turbo anspringt, aber nur dann. Als ich liegen geblieben bin, war das Geräusch auch bei ausgeschalteten Motor zu hören. Bin nun unsicher, ob ich noch was tun muss. Ich denke, ich werde das erst mal nur beobachten, denn der Austausch soll ja recht teuer sein und ist vielleicht wirklich nicht nötig. Sofern ich es im Net richtig verstanden habe, geht ein Turbo gar nicht kaputt, sondern verdreckt nur und funktioniert dadurch nicht mehr.
Bei ausgeschalteten Motor??
Der Turbo wird von Abgasdruck angetrieben. Da läuft kein Turbo wenn der Motor aus ist
