Masseproblem Kangoo 2 1.5dci 6-Gang? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 385 Tagen) @ sportbiber2
Welchem Kabel soll ich denn folgen?
Das Anlasser-Massekabel ist in Ordnung. Es geht um das Getriebe-Massekabel, das an der Karosserie sitzen sollte (oder doch nicht?)
Ich kann leider das Bild aus dem WHB nicht richtig interpretieren. Welche Blickrichtung ist das? Im Motorraum erkenne ich nichts wieder.
Von unten? Also Motor-Abdeckung abschrauben?
Bitte entschuldgt, dass ich als Nicht-Kfz-Mechaniker etwas genauere Beschreibungen benötige.
Ich kenne das nicht konkret beim G2.
Aber es muss halt Batterie Karosserie und die Einheit Motor/Getriebe/Anlasser miteinander verbunden sein.
Dein Masse Kabel zum Anlasser deckt doch dann die Verbindung Batterie zum Motoe/Getriebe/Anlasser ab.
Und in deinem Bild sehe ich ein weiteres Kabel vom Minuspol, ich nehme an das geht zur Karosserie oder?
Damit ist dann doch alles abgedeckt.
Das ist garantiert nicht als Dreieck ausgelegt. (Jeder mit jedem)
Es langen zwei Verbindungen um die drei Dinge miteinander zu verbinden.
