Spurstangenkopf wechseln (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 218 Tagen) @ Wolkenjäeger
Fleißigen Tiger den du hast . Das messen mit der Schnur machste nochmal wenn die Kangoolette auf den Rädern steht nach einen kleinen Runde um den Block .
Senkrechtes Spiel ist eigentlich immer das Radlager . Waagerechtes Spiel kann der Spurstangenkopf , die Spurstange , oder auch das Traggelenk sein . Hast du nur vorn Spiel beim kippeln oder auch hinten auf der Lenkungsseite ? Hast du nur vorn Spiel ists das Traggelenk .
Schau auch auf die Buchsen vom Querlenker .
Am besten ists eigentlich wenn einer wackelt und einer " abgreift " . Oder du fährst mal zum freundlichen TÜV Stützpunkt die auch eine " Rüttelplatte " haben . Da sollte sich schnell raus finden lassen wer hier zappelt , außer dem Tiger . ;-)
