Lichtmaschine liefert ohne Last keine Spannung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 200 Tagen) @ hajo831
Das ist völlig normal das da nur geladen wird was nötig ist wenn die Batterie genug Saft hat . Keine Verbraucher und Batterie bei mindestens 85 % heist die Lima läuft nur im notbetrieb . Licht an und es wird geladen . Permanent 14,4 V ist schon lange Geschichte .
