Lichtmaschine liefert ohne Last keine Spannung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hajo831, (vor 199 Tagen) @ hajo831
Wie beschrieben steigt die Spannung auf über 14V bei Motorbremese. Dementsprechend vermute ich das alles soweit passt.
Jetzt habe ich bemerkt, dass nur eine normale Blei Säure Batterie verbaut ist (VARTA E38 Silver Dynamic 74Ah 750A Autobatterie 574 402 075).
Ist das normal bei dem Fahrzeug mit Start Stop System?
Falls nicht ist ein Einbau einer AGM Batterie ohne umlernen des Systems möglich?
