Federbeine stehen oben viel zu hoch (Plauderei)
La Fortuna, (vor 169 Tagen)
Ich habe schon wieder eine Frage. Nun habe ich die Federbeine getauscht ist wirklich nötig. Nun ist mir aufgefallen die Teller über dem Dom im Motorraum stehen viel zu hoch. Sind im komplett Set von GH. Neben dem alten ausgebauten Federbein sieht das vollkommen identisch aus für 3333 AIJ.
Irgendwie habe ich mit dem Auto kein Glück!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 169 Tagen) @ La Fortuna
Bilder sagen mehr als Worte !
La Fortuna, (vor 169 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Da braucht es keine Bilder links 40mm rechts 36mm Abstand zwischen Karosserie und dem Dom Teller. Das ist doch lebensgefährlich. Sicher müssen die sich plattstehen. Hatte auch die Überlegung aus alt und neu etwas passendes zusammen zuschrauben. Aber das lasse ich, habe mir welche von Sachs bestellt. An der Montage liegt es bestimmt nicht die alten kriege ratzfatz, raus und rein. Ich gebe Meldung wenn die Sachs drin sind.
Schönes Wochenende!
Okay wenn die Dame nicht mag dann halt nicht ! Es wäre aber nicht der erste Fall wo falsch montiert wurde oder ein Fehler vermutet wird der garnicht da ist .
Horst, (vor 169 Tagen) @ La Fortuna
Schönes Wochenende!
Da es ja feine bewusste Unterschiede der Teile gibt halte ich es schon für grundsätzlich möglich da etwas falsch zu machen, auch wenn man meint es genauso einzubauen wie bei den Altteilen.
Es kann durchaus sein, dass mit Sachs auch wieder das gleiche vom Aufbau her kommt was Du gerade verteufelst.
Man sollte eigene Fehler niemals zu schnell ausschließen, aber das machen die in der Werkstatt ja auch super gerne.
Falls es wieder nicht klappen sollte steht der Weg mit Bildern ja immer noch offen.
La Fortuna, (vor 169 Tagen) @ Horst
Ich schließe meine Fehler nicht aus aber es sind Federbeine die komplett und vormontiert sind. Sicherlich die Dom Teller sind anders und mit den alten geht es auch nicht dann müsste ich die Mutter und Distanzhülse tauschen. Auch das habe ich getan bei einem Bein gemacht mit einem ähnlich schlechtem Ergebnis. Wenn ich am Montag in der Garage bin mach ich Bilder. Nur was mich stutzig macht ist, dass die ganzen Teile des Beins gleich sind. Ich habe die neben einander gelegt und von allen Seiten angesehen bis auf den Dreck kein Unterschied. Nach allem hin und her habe ich das alte Federbein bei dem der Stoßdämpfer nicht sifft eingebaut um zu vergleichen und der Arbeitsablauf ist ja der gleiche.
La Fortuna, (vor 156 Tagen) @ La Fortuna
Ich hoffe das Thema ist erledigt! Habe auf vormontierte Federbeine verzichtet und mir Einzelteile besorgt. Alles passt!
Nochmals danke für die Unterstützung!
