obere Befestigung Federbein mit Spiel-normal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 488 Tagen) @ Kladika
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
Da fehlt ein Teil ...
Teller auf der Feder , dann das Lager , dann der Gummipott und darein gehört die Buchse und Mutter drauf . Dämpfer einbauen und Mutternscheibe drauf .
Du hast da große Muttern auf der Buchse , dann den Teller ohne den Bund nehmen .
Der Teller mit Bund ist nur für Muttern 17 mm wie original . Da passt die Mutter in den Bund .
