obere Befestigung Federbein mit Spiel-normal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 477 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hatte heute auch so einen Wackel Kandidaten auf der Bühne wo vor mir auch " Spezialisten " dran waren ....
Neue Dämpfer , neues Lager , neuer Gummipott , neue 21 mm Mutter unter der originalen oberen Endkappe . Die stand dann schön hoch im eingefederten Zustand und ausgefedert halt erhöhtes Spiel .
Hab dann den oberen Teller im eingebauten Zustand entfernt und die große 21 mm Mutter durch eine originale 17 mm Mutter ersetzt . Siehe da kein Spiel mehr .
Auf der anderen Seite hattens das Lager auch noch schief auf dem Dämpfer sitzen , da mußte ich alles zerlegen und korrekt zusammen bauen .
