Federbeine stehen oben viel zu hoch (Plauderei)
Horst, (vor 169 Tagen) @ La Fortuna
Da braucht es keine Bilder links 40mm rechts 36mm Abstand zwischen Karosserie und dem Dom Teller. Das ist doch lebensgefährlich. Sicher müssen die sich plattstehen. Hatte auch die Überlegung aus alt und neu etwas passendes zusammen zuschrauben. Aber das lasse ich, habe mir welche von Sachs bestellt. An der Montage liegt es bestimmt nicht die alten kriege ratzfatz, raus und rein. Ich gebe Meldung wenn die Sachs drin sind.
Schönes Wochenende!
Da es ja feine bewusste Unterschiede der Teile gibt halte ich es schon für grundsätzlich möglich da etwas falsch zu machen, auch wenn man meint es genauso einzubauen wie bei den Altteilen.
Es kann durchaus sein, dass mit Sachs auch wieder das gleiche vom Aufbau her kommt was Du gerade verteufelst.
Man sollte eigene Fehler niemals zu schnell ausschließen, aber das machen die in der Werkstatt ja auch super gerne.
Falls es wieder nicht klappen sollte steht der Weg mit Bildern ja immer noch offen.
