Kangoo I: Karosseriedichtmasse an den Dachblechfalzen K.O. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
CChris, (vor 55 Tagen)
seit längerer Zeit schon läuft in der Waschstraße über dem Beifahrersitz Wasser in den Innenraum (und auch bis nach hinten zur D-Säule weiter!). Grund ist die werkseitig verwendete Karosseriedichtmasse entlang des geschweißten Dachblechfalzes, die jetzt nach über 25 Jahren anfängt die Grätsche zu machen; zumindest auf einer Länge von etwa 4 cm.
Frage: Wie repariere ich diese Undichtigkeit nachhaltig?
- Alte Karosseriedichtmasse entfernen, neu grundieren und dann neue drauf?
- Alte Masse so lassen, wie sie ist, aber etwas anschleifen und dann die Neue zum Nachversiegeln drauf?
Ich will da jetzt keinen unnötig riesengroßen Akt draus machen (stelle mir die Entfernung der alten Masse ziemlich aufwendig vor), aber einfach was hinpfuschen ist auch nicht mein Stil...
Schon mal Erfahrungen gemacht mit solchen nachträglichen Abdicht(bei)arbeiten?
Dank und Gruß
Christian
