Bremsklötze hinten: Wie lange halten die normalerweise? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 11 Tagen) @ sportbiber2
Du kannst internetpreise auch für Ersatzteile nicht mit Werkstattpreisen und den Oringinalteilepreisen vergleichen:
mal so zwei Beispiele aktuell aus meinem Umfeld:
- EGR/AGR Ventil Opel 1,6 diesel.. :liegt im Netz vom Markernhersteller so um die 100.-€, also Originalteil 650.-... Nur Umverpakt.. (Der ganze spaß kostete dank Gebrauchtwagengarantie mit 60% Kostenübernahme der Versicherung in Summe 350.- Eigenanteil(40%) , also dass was die freie Werkstatt auch dafür haben wollte.) Aber man wollte unbedingt wegen Garantie......
- Steuerklappe Luftversorgung: A 628 090 05 70,A 628 090 05 70, A 628 090 01 70, 628 090 05 70, A 628 090 00 70, 628 090 01 70...: Geht von 390.-(incl allem) vom Bauteil-Hersteller im Shop über 970.- +x beim Händler (1470.-) .
Die Montagezeiten gehen dann nach den AW's, unabhängig vom realen Aufwand..
Die Stundensätze liegen alle irgendwo zwischen 150.- und 250.- € (+x).
Oder Motoröl: 7.-€/l in Netz und im Autohaus ca. 25 €/l..
Eine Rasenmäherinspektion (Ölwechsel, Kerze, Filter, Messer, einmal ölen....): 420.-€... .
Also.... Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und dann..
Bremsenverschleiß hängt von so vielen Faktoren ab, allein schon lastabhängige Bremskraftverteilung Beladung Hinterachse, Stützlast Anhängerbetrieb incl. Entlastung Vorderachse.....
Ein Belag runter bis bis auf Trägerbelch und der andere noch reichlich Belag, bedeutet eigentlich daß da doch etwas schwergängig ist, auf beiden Seiten. Und zeigt gleichzeitig wie gut gewartet (nach den Belegen geschaut wurde).. Erst bei Geräuschen...
Du hast ja die Orignalrechnung. Dann lass Dir doch mal aktuelle Angebote machen....
