Re: Lautsprecher vorne ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stefan, (vor 9192 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher vorne ? von Martin am 25. September 2001 10:06:10:
Kann man diese Bassrolle einfach an das vorhandene Lautsprecherkabel anschliessen oder muss sie auch noch extra mit Strom versorgt werden?
Martin
Die Bassrolle ist relativ einfach anzuschließen (ca. 30 min).
Der Bass muß mit Dauerstrom und 'geschaltetem' Strom versorgt werden.
Den Dauerstrom habe ich direkt im Kofferaum, von der Beleuchtung
abgezweigt. Den geschalteten Strom holt man direkt vom Radio, damit
die Rolle auch nur beim Einschalten des Radios an geht. Hierzu nimmt
man entweder den Anschluß für eine elekt. Antenne oder direkt
den Remoteanschluß (wenn das Radio einen Vorverstärkerausgang hat).
Sollte beides nicht vorhanden sein, was beim Werksradio (bei uns) der
Fall ist, nimmt man den Dauerstrom vom Radio, der über die Zündung
geschaltet ist. Somit wird die Rolle quasi über die Zündung mit bedient.
Das funktioniert problemlos. Nun noch die Masse anschließen, z.B. an der
Schraube des Sicherheitsgurtes. Zu Letzt muß die Rolle noch mit dem
rechten und linken Lautsprecher verbunden werden, jeweils nur am Pluskabel.
Wer hinten Lautsprecher hat, nimmts von dort, sonst von vorne. Alle diese
Kabel enden an einem Stecker, welcher dann mit der Rolle verbunden wird.
So kann die Rolle bei Bedarf auch blitzschnell rausgenommen werden.
Die Arbeit lohnt sich, der Sound ist gut!
