Re: Bremspunkt (?) beim Kangoo...... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stephan, (vor 9163 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Bremspunkt (?) beim Kangoo...... von honi am 23. Oktober 2001 07:26:37:
Bei meinem neuen 1.6 16V reagiert die Bremse erst relativ spät und das Pedal ist dann auch schon ziemlich weit unten. Ich hatte den Eindruck wenn man mit dem Bremspedal etwas pumpt das die Bremse dann früher anspricht bzw. der Pedalweg kürzer ist. Ist das "Kangootypisch" oder hat sich da doch etwas Luft ins System verirrt ?
Trotz drei Jahre alt, kenne ich das Problem nicht. Da scheint sich etwas Luft verirrt zu haben, denn wenn du pumpst und es wird besser lässt es darauf schließen
Holger
Den 1.6 16V gibt's doch noch gar keine drei Jahre ... und da die Bremsanlagen sich mit der Motorisierung ändern, kann's natürlich schon sein, dass sich die Bremsen unterschiedlich verhalten.
Aber nun zurück zur eigentlichen Frage: nein, bei meinem 1.6 16V (EZ 7/2001) ist alles ganz normal. Nix Negatves aufgefallen.
Stephan ... mit der Silberbüchse
