Probier doch mal..... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
papabär, (vor 9162 Tagen) @ Aking
Als Antwort auf: Re: Bremspunkt (?) beim Kangoo...... von Aking am 23. Oktober 2001 18:29:13:
hai,
Dein Eindruck, dass die Bremse früher anspricht, wenn man pumpt, ist völlig normal. Das hat nichts mit dem Modell Kangoo zutun, sprich diese Erfahrungen machen alle Autofahrer. Und die Stellung des Pedals, also diese kann man ohne Probleme einstellen lassen.
...im Stand die Handbremse anziehen- dann Fussbremse betätigen.
-Ist der Pedalweg deutlich kürzer kanns auch an der Grundeinstellung bzw. nicht richtig funktionierender Automatischer Bremsnachstellung liegen.Ich würde die Bremse auf jedenfall nochmal prüfen lassen: Wenn dein Kangoo Luft im Hydrauliksystem hat kann das bei heissen Bremsen zu Bremsfading = nix Bremswirkung führen.
Ein Exmechaniker
