ISO-Anschluß + hintere Lautsprecherkabel? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
d-j, (vor 9521 Tagen) @ JürgenK
Als Antwort auf: Re: passende Lautsprecher von JürgenK am 11. Oktober 2000 11:13:45:
Hi Jürgen,
Somit hast Du in Null-Komma-Nichts die vorderen Lautsprecher eingebaut.
(Sowohl der ISO-Stecker als auch der Antennenstecker sind in entsprechenden Haltern fixiert, find ich ganz suuuuuuper, denn sie sind sofort zu finden und bei nicht gebrauch, also ohne Radio klappert nichts und beim Einbau ist alles da und auch an der Stelle wo es benötigt wird)
Der ISO-Anschluß ist zwar super vorbereitet, verträgt sich jedoch nicht mit meinem Grundigradio (Dauerstrom und Zündspannungen scheinen verdreht)
Einbau Hinten:
Es gibt einen Kabelstrang welcher sich unter der Kunststoffabdeckung im Fussraum befindet.
Dort sind auch die Kabel vom ISO-Stecker.
Leider enden diese ungefähr auf Höhe des hinteren Fussraums, das heisst Du musst diese dann entsprechend verlängern.
Wo muß ich genau suchen?
|#_______RADIO_________#|
||________ _________||
||Fahrsitz| |Beifahr.||
||________| |________||
|_______________________|
| Rückbank |
_|___________________|_/
Grüße
DJ
