Re: Danke:-)) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
honi, (vor 9126 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Danke:-)) von Stephan am 28. November 2001 20:36:26:
Für ganz 'Unbedarfte' ... was sind SEITENWINDABWEISER??????
Stephan ... mit der Silberbüchse (ohne Seitendingens)
Hallo Stephan,
das sind diese Plastikdinger, die oben außen an den Seitenscheiben befestigt werden. Man kann dann im Sommer z.B. die Seitenscheiben einen Schlitz offen lassen, außerdem kannst Du auch bei Regen (speziell starker) die Seitenscheibe einen Schlitz offen lassen ohne das dir der Fahrtwind den Regen bis in den Innenraum getrieben wird (die Scheiben sind hinten stark gerundet, da kann man beim Zigarre rauchen doch mal sehr naß werden :-))).
Holger
