Re: Bremse vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michael, (vor 9087 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Bremse vorne von honi am 08. Januar 2002 20:39:33:
Hallo Leute meine Bremse vorne schleift. Kennt jemand das Problem
Wenn es ein Modelljahr bis 2001 ist, ist das ein klares Zeichen, das ein Wechsel der Bremsbeläge ansteht. Da die Bremszange etwas einseitig anzieht fängt die Bremse dann an zu pfeifen (bei mir meistens in Kurven) und war ein untrügliches Zeichen dafür die Beläge zu wechseln.
Holger
Hallo Holger! Die Bremsscheiben und Beläge wurden gewechselt. Die alten Beläge und Scheiben hatten das gleiche Problem. Die Bremskolben wurden gefettet und gereingt. Immer noch das gleiche Problem in langsamen Kurvenfahrten. Der Kangoo hat das Problem das die Beläge einseitig ablaufen. Dieses Problem ist bei Renault bekannt. Aussage von Renault: Bremsen sind Verschleißteile. Die Postkangoos müssen alle 15000km Beläge wechseln. MICHAEL
