Re: Bremse vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michael, (vor 9087 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Bremse vorne von honi am 09. Januar 2002 07:38:41:
Hallo Holger! Die Bremsscheiben und Beläge wurden gewechselt. Die alten Beläge und Scheiben hatten das gleiche Problem. Die Bremskolben wurden gefettet und gereingt. Immer noch das gleiche Problem in langsamen Kurvenfahrten. Der Kangoo hat das Problem das die Beläge einseitig ablaufen. Dieses Problem ist bei Renault bekannt. Aussage von Renault: Bremsen sind Verschleißteile. Die Postkangoos müssen alle 15000km Beläge wechseln. MICHAEL
Hallo Michael,
da gab es vor ewigen Zeiten mal ein längeres Posting mit einem Anhang von Renault wo drin stand, daß die Befestigung für die Bremsen geändert worden ist. Ist aber leider auch eine sehr teure Angelegenheit, falls es nicht mehr in der Garantiezeit läuft. Dieses Posting war im Zusammenhang mit schlechter Bremswirkung.
Holger
Hallo Holger! Wo hast Du das Posting gelesen? Ich bin da sehr daran interessiert. Vielen Dank MICHAEL
