Re: wie komme ich an den Tacho ran ..wg. Lautstärkeregelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jan mit dem roten RT, (vor 9065 Tagen) @ Christian Rakob
Als Antwort auf: wie komme ich an den Tacho ran ..wg. Lautstärkeregelung von Christian Rakob am 31. Januar 2002 12:12:03:
Hallo Christian!
zuerst die Lenksäulenverkleidung entfernen (mit Torxschrauben von unten befestigt), dann obere Armaturenverkleidung abschrauben(vier Schrauben oben sichtbar an der Kante entlang, 2 unter der Lenksäulenverkleidung, weshalb die auch ab muss). Anschließend liegt der Armaturenblock frei. Er ist mit vier Schrauben an der Vorderseite (2 links, 2 rechts) befestigt. Nach dem lösen kannst Du die Chose umdrehen und kommst nicht nur an die Stecker, sondern auch an die kleinen Beleuchtungsbirnchen, die gelegentlich mal durchbrennen (weshalb ich das auseinanderbasteln mußte).
Gruß aus H
Jan
Hallo Leute
Ich würde gerne mal probieren ob man die Lautstärkeregelung nicht doch aktivieren kann. Im Forum wurde PIN 23 am Tacho und evtl. PIN 6 am Radio genannt.
Nun aber meine Frage : wie komme ich an den Stecker am Tacho ran ?
bis dann... Christian
