Re: Tachosignal anzapfen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 9060 Tagen) @ Christian Rakob
Als Antwort auf: Re: wie komme ich an den Tacho ran ..wg. Lautstärkeregelung von Christian Rakob am 04. Februar 2002 16:20:35:
Bei unserem Kangoo war's schon ein bißchen Aufwand, aber wenn man/frau weiß wie's am geschicktesten geht, ist es wirklich einfach..
Der Erfolg der Umsetzung hängt auch an der Version Deines Radios, ob der Tacho-Eingangs Pin A1 bestückt ist, oder nicht. A1 - A8 das ist der Normstecker, an dem die Spannungsversorgung und die Schalteingänge (Licht, Tel mute) sitzen.
SAT 6000 könnte zu alt sein, ich erkundige mich mal..
Gib mir ein paar Tage Zeit, dann stelle ich die Infos mal zusammen.
PS: OEM = Original Equipment Manufacturing, das sind alle mit dem Neufahrzeug gelieferten "Originalteile" wie Reifen, Radio, ... aber auch die Teile, die man normlerweise nicht als Nachkaufteil ergänzt wie Türen, Lampen, Lenkrad ...
Frank
Hallo Frank,
das hört sich ja vielversprechend an. Hab ich das richtig verstanden, daß Du das auch selber gemacht hast?
Wenn ja, dann beschreib doch mal genau welches das Kabel mit dem Tachosignal ist.
Und auf welchen Pin beim Radiostecker gehört das Tachosignal?.
Ich habe auch das original sat6000 drin(das meintest Du doch mit OEM oder?)
Das wäre ja genial wenn das so einfach ist !
Vielen Dank schon mal.
Bis dann... Christian
