Re: 16 v 1,6 4x4 Motor ruckelt oder geht während der Fahrt aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten aus W, (vor 8360 Tagen) @ Carsten aus W
Als Antwort auf: Re: 16 v 1,6 4x4 Motor ruckelt oder geht während der Fahrt aus von Carsten aus W am 31. Dezember 2003 00:17:24:
x2/22874.htm
Hallo, habe einige Beiträge zu diesem Thema gelesen.
Meine Fehlerbeschreibung: Bei feuchtem Wetter und betriebswarmen Motor fing der Motor im 5. Gang beim Gaswegnehmen an stark zu ruckeln. Einmal ging dabei nach dem Treten der Kupplung der Motor aus. Ist ziemlich doof ohne Servountgerrstützung zu fahren.
Sonst ist mir aufgefallen, dass der Leerlauf sehr instabil und niedrigtourig ist. Bei o.a. feuchter und zudem kalter Witterung geht der Motor auch öfter mal nach dem Starten aus.In der Werkstatt wurde angeblich eine Fehlermeldung" Bremslichtschalter" entdeckt und der Schalter ausgetauscht. Der Motor läuft aber immer noch nicht richtig. Ist das mit dem Bremslichtschalter überhaupt richtig, oder hat man mich da nur über die " Ffeiertage " abgewimmelt ?
Gruß an alle 4x4 und 4x2 und ....
Hallo Lasso,
mögliche Fehlerquelle:
- Gaspoti am Gaspedal
- Stecker Gaspoti Drosselklappeneinheit
- Zündspulen
Bremslichtschalter ist absoluter Schwachsinn da die REgelkreise für Motor und Beleuchtung aussen, voneinander getrennt sind und zwar absolut.
Es gibt auch noch relative Trennungen von Regelkreisen, was nicht anderes bedeutet das diese miteinander in Notsituationen kommunizieren.
Beispiel BMW Vollbremsung ansprinbgen der Warnblickanlage.
Gehe zue einem anderen Händler hilft zuweilen ungemein.
gruß
Carsten
Mein Beispiel ist irreführend, es sollte damit verdeutlicht werden das Regelkreise geschloßene Systeme sind und Fehler nicht übertragbar sind.
Bei der Diagnose liegt entweder eine Softwarefehler vor oder ein Auslesefehler, oder ein Fehler in der Interpretation der Angabe.
Dies heißt das der von deiner Werkstatt genannte Fehler angezeigt wird aber in der Interpretation der Ausweteralgorithmen des Programms eine andere Fehlerquelle zuläßt.
Dies ist nicht unbedingt ein Softwarefehler sonedern ein Bedienungsmagel der Blackbox und müßte (sollte) in der Verfahrensanleitung hinterlegt sein.
Also wie gesagt einfach die Werkstatt nerven und wenn sie meint dich für blöd zu halten lerne ein wenig aus den Zeilen erzähle davon was du für richtig hälst und verlange einen Servicetechniker von Renault oder wie gesagt wechsel die Werkstatt.
x2/22874.htm
