Re: Ausbau der Rücksitzbank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kasermandl, (vor 9062 Tagen) @ Ralf Kruppa
Als Antwort auf: Re: Ausbau der Rücksitzbank von Ralf Kruppa am 03. Februar 2002 16:01:34:
Hallo Jan,
falls Du eine ebene Fläche brauchst, kannst Du auch die Blechwinkel am Fersenblech abschrauben (6xM10 oder M12). Bei mir fiel zumindest auf der Gegenseite (Unterboden) nichts ab. Nur das Einbauen wird dann etwas schwieriger.
viele Grüße
Ralf
Wenn man die Befestigungsschrauben durch Stehbolzen ersetzt,klappt es mit dem Einbau etwas besser.
mfg
Kasermandl
