Re: Ausbau der Rücksitzbank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Susanne, (vor 9061 Tagen) @ Kasermandl
Als Antwort auf: Re: Ausbau der Rücksitzbank von Kasermandl am 03. Februar 2002 17:03:30:
Hallo Jan,
falls Du eine ebene Fläche brauchst, kannst Du auch die Blechwinkel am Fersenblech abschrauben (6xM10 oder M12). Bei mir fiel zumindest auf der Gegenseite (Unterboden) nichts ab. Nur das Einbauen wird dann etwas schwieriger.
viele Grüße
Ralf
Wenn man die Befestigungsschrauben durch Stehbolzen ersetzt,klappt es mit dem Einbau etwas besser.
mfg
Kasermandl
ich habe in meinem 7 Tage alten 1.9 dti auch gleich die Sitzbank ausgebaut, was
eigentlich ganz fix ging, würde jetzt aber gerne wissen, was Stehbolzen sind, denn da ich die Bank immer wieder ein- und ausbauen werde, wäre es mir lieb, wenn der Einbau auch schnell geht.
Was muss ich mir unter Stehbolzen vorstellen, wie sehen die aus ? Ich frage das so genau, weil ich in Genf wohne und im Eisenwarengeschäft auf Französisch erklären muss, was ich suche.
Danke für Deine anschauliche Erklärung,
Susanne
