Thermometer eingebaut (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Friedhelm, (vor 8833 Tagen)
Endlich habe ich den Thermometerfühler eingebaut, die Temperatur wird jetzt durch das im Mittelteil befindliche Radiodisplay angezeigt.
War "fast" ein Kinderspiel (habe gut 4 Stunden gebraucht). Die meiste Zeit ging für die Suche nach einem geeigneten "Durchstoßpunkt" vom Innenraum zum Motorraum drauf.
Hier mein Einbautipp:
Die Fühlerleitung durch den Motorhaubenzug parallel durchführen, Sensor dann vorne links unten unter der Stoßstange an dem gitterartigen Plastikteil mit Kabelbinder festmachen. Dadurch hat man nicht den Nachteil, dass die Motorwärme während der Fahrt das Messergebnis verfälscht, wie es beim Einbau an der hinteren Stossstange sein könnte - außer in langen Staus natürlich. Der Fühler kostet 41 Euro, inkl. MWSt.
Friedhelm
