Re: Thermometer eingebaut (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8834 Tagen) @ Friedhelm
Als Antwort auf: Thermometer eingebaut von Friedhelm am 04. Mai 2002 17:54:24:
wo sitzt der Motorhaubenzug, wieviel von der Verkleidung muß man entfernen?
(Foto?)
Ich habe das Kabel einfach außen an der fetten Gummidichtung des Kabelbaums durchgeführt (wenns eine Überschwemmung im Wischwasserkasten gibt, ist das eh nicht 100% dicht.)
Den Sensor habe ich ebenfalls links in so eine kl. "Metallbox" oder eingebaut.
Jene Box hält die dicke Torx mit dem die Plastikschürze links befestigt ist!?
Meine Erfahrungen sind bislang sehr positiv, keine erkennbare Fremderwärmung, gut durchlüftet, dh gutes Ansprechverhalten bei Tempwechseln.
Frank
Endlich habe ich den Thermometerfühler eingebaut, die Temperatur wird jetzt durch das im Mittelteil befindliche Radiodisplay angezeigt.
War "fast" ein Kinderspiel (habe gut 4 Stunden gebraucht). Die meiste Zeit ging für die Suche nach einem geeigneten "Durchstoßpunkt" vom Innenraum zum Motorraum drauf.
Hier mein Einbautipp:
Die Fühlerleitung durch den Motorhaubenzug parallel durchführen, Sensor dann vorne links unten unter der Stoßstange an dem gitterartigen Plastikteil mit Kabelbinder festmachen. Dadurch hat man nicht den Nachteil, dass die Motorwärme während der Fahrt das Messergebnis verfälscht, wie es beim Einbau an der hinteren Stossstange sein könnte - außer in langen Staus natürlich. Der Fühler kostet 41 Euro, inkl. MWSt.
Friedhelm
