Re: Kangoowinterfreuden!:( (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anonym, (vor 9461 Tagen) @ Kangooman
Als Antwort auf: Re: Kangoowinterfreuden!:( von Kangooman am 27. Dezember 2000 12:45:06:
<center>http://home.t-online.de/home/didre/justkc.gif</center>
Hallo Kangooman,
falls du richtig gelesen hättest- bei den sehr kalten Temperaturen geht meine Schiebtür AUF, aber RASTET dann NICHT wieder EIN- sondern springt immer wieder auf. Einzige Verschlussmöglichkeit ist dann die Türverriegelung zu betätigen, wodurch die Tür nur durch die Verriegelung gehalten wird, also noch ein ca. 1cm großer Spalt entsteht!
Zu deinem Problem: schlechter oder unangenehmer Duft, wenn man die Waschanlage betätigt?
1. Entweder nicht betätigen (muß aber ja manchmal sein)
oder
2. Mal ein anderes Scheibenreinigungsmittel verwenden. Diese gibt es ja in verschiedenen Duftvariationen (Zitrus, Apfel). Bei mir riecht es auch stark nach Alkohol, aber nicht lange. Kommt wohl durch die Lüftung rein. Bei meinem Kadett wars aber genauso, ist also kein typisches Kangoo"problem"
Das bin ich und mein Kangoo...
