Zul. Achslast Kangoo 4x4/Frage an Besitzer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8783 Tagen)
Hallo an alle die einen 4x4 ihr eigen nennen,
laut der Beschreibung soll auf den 4x4 einen Reifen mit Traglastindex 92 montiert werden.
Rein von der Theorie her müßte das Auto dann in den Papiren eine Zul. Achslast hinten von ca. 1300 -1350 KG haben.
Das wäre eigentlich reichlich viel(bezogen auf Gesamtgewicht und Zuladung).
Meines Erachtens nach müßte die Achslast bei ca. 1000 KG liegen. Sollte dem so sein wäre die Montage von Reifen mit Traglastindex 88 eigentlich kein Problem und die Beschaffung von entsprechenden Sommer- und Winterreifen recht einfach.
Bitte um Antwort .
Torsten aus Köln
